概念:植物样式和植物数据整合
特定的植物样式参数可以与植物学数据相关联。植物学数据来自两个来源之一。
植物目录(推荐方法):容易编辑的文件,包含植物数据,按类别分开
植物数据库:一个分开的、单独的应用程序(基于 FileMaker),它管理数据库中的植物数据
通过选择植物数据源选择使用植物目录还是数据库。
如有需要,对植物样式数据的更改也可以更新植物目录或数据库中的信息。要交换数据,植物样式必须与目录或数据库中的相应植物相关联。这种关联基于植物的植物学名称。
植物样式与目录或数据库之间的数据交换可以双向进行,也可以完全不进行,这取决于以下设置和操作。
通过在“植物样式”对话框中单击植物目录,更新植物目录或数据库中的植物样式参数(请参阅植物设置:“物种和数据”窗格或植物设置:“更多数据”窗格)。根据所选择的植物数据源类型,可以从植物目录或数据库中选择植物。
当在“选择植物数据源”对话框中选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库时,对植物样式所做的任何更改都将在关联的植物目录或数据库中自动更新,以匹配植物。
只有植物原始关联的植物目录/数据库被更新。可能包含相同植物和数据的其他目录/数据库不会被更新:
取消选择该选项,以使植物目录或数据库中的数据不受植物样式数据更改的影响。
当取消选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库时,仍然可以通过选择 Landmark > 更新植物数据命令,用植物样式信息来更新植物目录或数据库。该命令更新来自文件中的对应植物样式的所有匹配的植物目录或数据库记录(请参阅从 Vectorworks 更新植物数据)。无法更新在线植物目录。
通过选择更新 Vectorworks 植物样式命令,可以用当前植物目录或数据库信息一次性更新所有植物样式(请参阅使用植物数据更新植物样式)。
如果您使用的植物数据库文件来自 2018 版之前的 Vectorworks,即使在版本更新期间使用迁移管理器,植物样式和植物数据库之间的图像同步也不会发生,因为旧版的植物数据库文件不包含此新功能。要解决此问题,使用文件 > 导出记录植物数据库命令导出植物数据库中的记录。然后使用文件 > 导入记录植物数据库命令将记录导入到植物数据库。
